(HELP) Qui a une perceuse de modélisme svp ?
Message par lepetitcaribou le Lun 22 Oct 2012 - 23:29
Salut,
bon petit accident, j'ai acheté un aigle de guerre elfe warhammer, et la tige en plastique était enfoncée dans le bide de la bête....
Sur les 2 autres aigles ca se détachait tout seul, mais sur le 3 e j'ai forcé pour l'enlever et paf..... l'embout plastique cassé dedans....
Qqn aurait l'extrême gentillesse d'opérer mon aigle à l'aide d'une petite perceuse pour lui enlever le bout de plastique coincé dans le trou svp ? (fig en métal)
D'avance merci de votre aide
PS : aider un président fraichement élu est toujours bon..... Cool
lepetitcaribou
Empereur de l'Humanité
Nombre de messages : 642
http://borne-arcade-mame.centerblog.net/
Re: (HELP) Qui a une perceuse de modélisme svp ?
Message par Ragnar le Mar 23 Oct 2012 - 7:23
rien de plus simple. Tu viens vendredi?
Nombre de messages : 10222
Message par lepetitcaribou le Mar 23 Oct 2012 - 11:01
Non comme j'ai 30 piges demain on part qq jours en vacances.
Mais je serai là le 2 novembre
lepetitcaribou
Message par lepetitcaribou le Mar 23 Oct 2012 - 14:34
Comment on peut faire d'ailleurs ?
L'embout est cassé il ne dépasse pas d'un millimètre il est à l'intérieur...
lepetitcaribou
Message par Icareane le Mar 23 Oct 2012 - 15:03
Le plus simple: prendre une mèche plus petite que le diametre du trou et percer la partie plastique. Une fois bien insérée il suffit de tirer légèrement dessus.
Autre solution si tu n'a pas le temps d'attendre avec une fig métal : tu dissous la partie plastique à l'acetone (et tu nettoie avec un par exemple un clou).
Message par gtsoul le Mar 23 Oct 2012 - 15:38
Purification par le feu ! Quel est le diamètre du bout de plastique ?
Si tu chauffes une aiguille au rouge, tu piques le plastique ; puis tu retires le tout une fois froid ?
Message par lepetitcaribou le Mar 23 Oct 2012 - 15:42
je crois que la tige en plastique est restée coindée parce qu'il y avait un résidu de colle super forte quand j'ai monté les partie de mon aigle.
Le bout de plastique est donc indécrottable....
Un coup de perceuse serait le mieux je crois
lepetitcaribou
Message par gtsoul le Mar 23 Oct 2012 - 15:45
D'habitude j'enlève les excédents de colle au briquet, qui s'enflamme plus vite que le plastique ne brûle. La glue de modélisme ne génère pas trop de chaleur contrairement à l'acétone.
Je ne suis pas un psychopathe mais il m'est arrivé de mettre des aimants à l'envers dans mes jacks puis d'avoir à les enlever une fois collés.
Message par Icareane le Mar 23 Oct 2012 - 16:41
J'adore cette idée et je note pour plus tard, ça m'arrive relativement souvent aussi.
Message par anduniel le Lun 29 Oct 2012 - 7:52
Je profite du sujet pour demander conseil : j'envisage d'acheter une perceuse de modélisme (avec ou sans fil). Auriez-vous un/des modèles à me conseiller ? Dans quels boutiques online/physiques me conseillez-vous d'aller ?
Merci d'avance Smile
anduniel
Nombre de messages : 1000
Message par gtsoul le Lun 29 Oct 2012 - 9:51
+1, je cherche aussi quelque chose pour faire des trous de 3 à 5mm à basse vitesse.
Edit : Ou alors je cherche une perceuse à main pour faire entrer des forets de cette taille-là.
Message par Gwaihir le Lun 29 Oct 2012 - 10:56
Perso, j'utilise la perceuse à main pour les trous sur du plastique, et une dremel pour le métal.
Le problème de la perceuse mécanique, c'est que sur le plastique, elle va trop vite, chauffe le plastique et le fait fondre (et tu te retrouves avec du plastique fondu dans le pas de vis de la mèche).
J'aime bien la dremel, mais sur le modèle que j'ai même la rotation la plus lente est rapide. Il m'est arrivé une ou deux fois de casser mon tout petit foret à cause de la surchauffe en percant du métal. donc gaffe Smile
Pour le plastique, la perceuse à main est largement suffisante à mon avis, c'est facile et ça vite.
Message par Cramm le Lun 29 Oct 2012 - 11:12
Pas mieux que Gwaihir concernant la dremel.
Pour ce qui est des perceuses à main, j'en ai pas trouvé qui dépassent 3mm de diamètre.
Avant j'utilisais celle de games workshop. Mais il faut éviter de dépasser 2mm avec au risque de fausser le mandrin et de ne plus pouvoir faire des trous droits en dessous d'1mm.
Du coup j'ai racheté une perceuse à main d'une autre marque (je peux regarder ce soir si ça vous intéresse) avec laquelle je fais mes trous "précis" et je fais les trous "rapides" avec celle de GW.
Message par petit ben le Lun 29 Oct 2012 - 11:23
je veux bien l'info sur l'autre perceuse à main ainsi que sur les fôrets qui vont avec Smile
Message par Cramm le Lun 29 Oct 2012 - 11:36
Je vous file tout ça quand je rentre ce soir. Mais grosso-modo c'est du acheté sur ebay.
Message par Icareane le Lun 29 Oct 2012 - 13:43
On peut trouver des forets de 5mm qui se retrecissent jusqu'à 3mm pour utilisation dans une perceuse à main classique.
J'ai 2 perceuses à main aussi, car je tient souvent mes figurines à peindre avec.
La dremel tourne trop vite pour faire du perçage basse vitesse serieux.
Ca me choque ça, tu as bien le système avec 2*2 embouts interchangeables?
Moi ça m'arrive tout le temps de casser des forets (<2mm), même avec la perceuse à main...
Message par Cramm le Lun 29 Oct 2012 - 14:39
Sur celle de GW je n'ai qu'un seul embout à double côté (erreur de conditionnement ?). Sur l'autre j'ai bien 2 embouts à double côté.
En forçant pour rentrer un foret 3mm sur l'un des côtés de l'embout je l'ai tordu, du coup l'autre côté est légèrement désaxé et mes trous de 0,3mm font en réalité plus de 0,5.
Message par Icareane le Lun 29 Oct 2012 - 14:42
C'est con, mais je n'ai découvert qu'assez tard que le deuxième embout était dans la base qui se dévisse.
Avec l'embout adéquat, il n'y a aucun problème avec les mèches de 3mm.
Message par gtsoul le Lun 29 Oct 2012 - 14:59
Ensuite tu pourras joindre le club des gens qui utilisent une clé anglaise pour les mèches de 4 et de 5. ^^
Message par Gwaihir le Lun 29 Oct 2012 - 17:14
J'ajouterai, pour ceux qui bossent beaucoup sur la résine, que la Dremel sur la résine c'est juste la fête Smile ca perce vite, proprement et facilement. (faut juste faire gaffe à la poussière de résine.
Message par Cramm le Lun 29 Oct 2012 - 18:23
Alors concernant la perceuse à main, je l'ai acheté sur ebay à ce vendeur.
La qualité est supérieure à celle de GW, ça se voit notamment dans les embouts.
Pour les forets, les plus fin (<1mm) proviennent de Micro-Modele et les plus gros (>1mm) viennent de chez casto.
